Üdv mindenkinek
Van egy RZ-42PX11 plazma amit a tulaj egy heti teljes kikapcsolás
után elinditva csak függöleges csikok lettek ,majd a fény is
eltünt. Áthozta azóta sincs fény ,hang az van a csatornákon.
Csétszsdtem mechanikus hiba, elkópuposodás,biztoiték hiba,
nincs. Tápfeszülségek megvannak sajnos nincsenek próbapaneljeim.
Kérdésem: mit nézzek ,mi lehet a hiba.
Beni1
(nem tudtam jobb címet kitalálni)
Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek).
Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
(Azért a kérdőjel, mert semmilyen azonosító nincs rajta.)
Címben említett jelenséggel került hozzám a készülék... és valóban, antennánál pillanatok alatt végig pörög a keresés, de semmi. HDMI esetén érzékeli, hogy lenne valami jel, kiírja "csatlakozás", majd semmi. Tápokat ellenőriztem, (segédtápokat is) minden rendben. Feltűnt, hogy a kettes HDMI csatlakozás mindig aktív, bár nincs semmi csatlakoztatva. Gondoltam mérek párat a HDMI csatolón is. (tda19997hl/c1) Szóval mérek... mérek és két dolgot állapítottam meg, feszültségei rendben és NEM jól van beforrasztva! Szó szerint, hiszen 90fokkal el van forgatva. Kivettem az ic-t és próba. Immár tunerről működik a készülék. Raktam bele új HDMI csatolót és így már azzal is minden rendben. Tehát most értetlenül "állok" a dolog előtt, mert ugyebár ez így jó eséllyel sosem működöt. Mindezt csak azért írtam le, hogy tudjuk, vannak "érdekességek".
Üdv, Z.
A fent említett tv hez szeretnék egy régebbi analóg RCA bemenetű hangberendezést csatlakoztatni.
A tv-én csak optikai kimenet van. Már vettem egy Toshlink szabvány szerint működő D/A átalakítót, de ez nem jó.(szerintem nem tudja a tv kimeneti jelét kezelni, ami talán PCM)
Most nem tudom melyik D/A átalakítót vegyem, hogy jó legyen.
Tudna valaki tanácsot, javaslatot mondani ezzel kapcsolatban?
Köszönöm szépen!
