LG CI-20C22F CH PC-42B SCH.
577.7 KB
    LG CI-20C-22F CH PC-42B SCH. CI20C22F PC42B CI 20 22 PC 42 20C22F 42B CI-20C22F
LG 32LW641H EMMC Tartalmat keresek.
Üdv. Mindenkinek.
Logózik,jólműködő tartalom kellene hozzá. Main: EAX66933203(1.0)
üdv.
Sencor SLE-3258TCS (ch.: 5844-A6M34G-0P00 VER.00.03 )tv kikapcsolgat 10-15 percenként
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött  tartalommal új spi benne, a stabicék körüli  elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javítása
A LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javításában kérnék segítséget.
A gazdája elmondása alapján egyre több próbálkozás (sajnos) után tudta csak bekapcsolni, végül már nem sikerült.
Kicseréltem benne az összes elkót, így a https://www.youtube.com/watch?v=_sOv6QItAF4 videón látható EL61 relé így is kattog néha bekapcsolásra, átkondizás után kihúzás után is próbálkozik kb 3-4-szer is előtte nem rögtön leállt. Kondenzátorok mind a gyári értékűt szereztem be, kivéve a készenléti és a háttérvilágítás primer pufferelkóját 16uF/450V helyett 22uF/450V, szintén a többi is ami 21uF/450V volt gyárilag. Valamikor egyből bekapcsol. Sajnos csak a táp panel van nálam, így a javítási leírása alapján a power-on 3,5V-ra kapcsolóval felhúzva indítom.
Engem zavar, hogy a EL61 relé legtöbbször kattog, készenléti 3,5V  stabilan, a relét működtető készenlétkor 14V, bekapcsoláskor 11,6V a feszültség..
Táphoz rajzot nem találtam..
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Keresek LG 32LV2500 tv-hez kijelzőt.A kijelző típusa:LC 320 EXN.
Keresek LG 32LV2500 tv-hez kijelzőt.A kijelző típusa:LC 320 EXN,ez érdekelne vagy valamilyen helyettesítője. Ajánlatokat privibe. Üdv:Aresz
