Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott
a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért
a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ?
szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr
az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják
jobb lesz a ledek hűtése
Szisztok !
Van egy kis problémám a tv-vel. Néha ha erősebb fehér hátterű műsor van, elkezd ugrálni a kép.
Miért csinálja ezt?
Mi a megoldás?
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
sziasztok
...az volna a kerdesem,ennek a tvnek az elterito fokozatanak milyen ohmikus ertekei vannak,tehat menyi ohm a sorelterito es a kepelterito tekercsek ellenallasa.
Amit merek...kepelterito tekercs 5 ohm,sorelterito tekercs 0.7 ohm.
Szerintem zarlatos...De jo volna osszehasonlitani.
