A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Adott ez az LCD TV. A tulaj szeretne egy 2.1-es rendszert hozzákötni(mélyláda, kisebb hangdobozok), picit feljavítani a tv hangját.
A SCART-on kinyerhető ez az audiojel?
(azért kérdezem, mert megvette a SCART-RCA kábelt, de az erősítő rendszer meg sem mukkan. :cry: )
Köszönöm a segítséget: F.
Új fejlemény: fejhallgató kimenetről meghajtotta a rendszert. Elmondása szerint a TV-t 60-70 egységre fel kellett hangosítani, h szóljon valamennyire, de ilyenkor már torz a hang. :(((
Kaptam képeket a TV hátuljáról, de nem lettem okosabb... :(((
Marad a végső megoldás: A TV gyári hangszóróiról a jel leosztása, majd ezzel a láda( :) ))) meghajtása.
Sziasztok! A tulaj nem jelentkezik, talán már nem is érdekli... ez van....
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
