Ismerősöm kéményébe belecsapott a villám. A tv HDMI1 portja (meg a t-s box) tönkrement, de minden más működött.
Három hét elteltével elkezdett kifagyni. Most bekapcsolás után 15 perccel kifagy, ha újraindítom megáll a logónál.
Ha lehűtöm a procit, rendben működik egy ideig.
Ez már csak main cserével fog megjavulni... Mivel a t.con a mainra van felépítve, csak ez a típus és méret fog működni. Volna egy 49 colos, de meg sem próbálom, úgysem lesz jó.
Tehát egy 55SM8050PLC mainra vevő lennék ha valakinél volna egy elfekvő darab.
Bízom benne hogy lesz, mert ezeknek rendesen döglik a kijelzője....
Sikerült egy ismerősnél találni egy újszerű main-t, működik a készülék.
Üdvözlet!
Kaptam egy törött kijelzős 37LH3000-et. Bekapcsol, háttérvilágítás jó, hang is van, sőt, kép is egy kb 5x10 centis sávban a bal felső sarokban.
Találtam egy eladó T370HW03 kijelzőt, az lenne a kérdésem, hogy ezzel rendesen működne? 2009 novemberi a masina. Illetve érdekelne, hogy a T370HW02 Tcon-jával működne-e (egyáltalán mechanikailag stimmel-e) a HW03 kijelző?
LCD TV javítással kapcsolatban nem sok tapasztalatom van, de élek a gyanúperrel, hogy esetleg T-Con hibája is lehet. Ezt abból gondolom, hogy azon a kis működő részén az LCD-nek nagyon kontrasztszegény a kép, a színek fakók, a fekete képtartalom világos szürke. Mintha egy CRT TV-n jól feltekernénk a G2-t. Persze ez nem jelent sokat, okozhatja a kijelző sérülése is (az a csoda, hogy bármi képet ad még, rommá van törve, a közepén egy nagy lyukkal... :) ). Plazmát tudom, hogy nem szabad törött kijelzővel járatni, de LCD-nél remélem, nem megy gallyra a T-Con, ha egy ilyen szélsőségesen durván összetörött kijelző esetleg beterhel neki valami átvezetés miatt.
Egyúttal megemlítem, hogy keresek kompatibilis kijelzőt Érd környékén, első körben egy próba erejéig, akár 32"-eset is, hogy kiderüljön, a TV százas-e. A Tcon-t is jó lenne kipróbálni egy másik kijelzőn, mert a bontott kijelzőket gyakran Tcon nélkül árulják, jó lenne tudni, az enyém jó-e.
Tudom, hogy ez nem a 'Wanted' topik, de a fő kérdésem a két kijelző kompatibilitására vonatkozott. A kijelző kereséshez majd indítok egy témát a 'Wanted'-ben, csak előtte szeretnék meggyőződni róla, hogy semmi más baja nincs a TV-nek.
Előre is köszönöm,
e.r.
Ehhez a kijelzőhöz: LC320WUD (az oldal cof tipusa: MN9DA940) kellene valami átkötési rajz,vagy tapasztalat.
(tipikus eset ami megesett) A kijelző tetején hajszálvékony csíkban látni a képet. Hátulról nézve a t-con ról kivéve a jobb oldali szalagkábelt a baloldali fél kép teljesen helyre jön.
üdv.
Szívok egy LG tv-el.
Háttérvilágítás, hibával jött.
1db ledet cseréltem benne, ami 6 voltos és 2 wattos volt.
Amit beleraktam a 3.5*3.5 mm cool white led, mert csak ezt tudtam beszerezni itthonról.
(Ami gyárilag bent vannak az prizmán keresztül inkább kicsit kékesebb árnyalatúak.)
Szerintem ez okozza a hibát.
Világosabb és fehérebb képtartalmaknál lehet látni a led fényét. Igaz nem pontszerűen, de kicsit zavaró.
Pedig még a lencse tetejére is raktam diffúzor lapot.
Így már jobban szétszórja a fényt, de mégse az igazi.
Oldalról egyenesen látni melyik led volt kicserélve.(Természetesen a kijelzőn keresztül).
Úgy pozícionáltam, hogy hogy függőleges irányból minél kevesebb fényt lássák, a közepében pedig csak egy pici világító pötty legyen.(különben foltos lesz a kép)
Nálam a cserélt lednél sokkal nagyobb az a pötty.
Valakinek valami okos ötlete,hogy tudnám eltüntetni a foltot???
Ez a megoldás vált be itt.
A lencse tetejére A3 nyomtató papírt ragasztottam.
Természetesen fókuszban van állítva a lencse.
