Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Üdv Mesterek!
Lg 32LD350 kontraszt- és fényerőszegény a kép , a fényesebb részeknél a szokásos negatívba hajlással./ LC320WUG/
A t-con a mainboarddal egyben van...: (( /Pityesz nincs AS!!!/
Mi a megoldás?
Köszönöm
Sziasztok Tanyalakók!
Egy nagy problémám akadt a címben szereplő tv-el. Első körben a készülék hibája a következő volt. Minden bekapcsoláskor legyen ez készenlétről vagy hálózatról, elfelejtette az összes beállításokat és a csatornákat. Állandóan úgy indult mint amikor megvesszük a boltból. A M25L8035E lett cserélve és programozva, processzort is cseréltem de a hiba megmaradt. Ez után a TC58NVG0S3HTA00 NAND-ra gyanakodtam, ezért kivéve megpróbáltuk kiolvasni a tartalmát, hogy átírjuk egy új NAND-ba. De tök üres volt. Vissza téve a tv készenléti ledje csak villog párat és nem indul. Az alaplap: EAX66164204. Ha lenne valakinek ilyen tartalma és megosztaná azt nagyon megköszönném, mert sajnos sehol nem találtam. Vagy csak rossz helyen kerestem.
Köszönöm manyizoli segítségét. A készülék újra tökéletesen működik.
Számomra teljesen új hibával szembesültem, ezért segítséget kérnék, merre keressem az okát.
Adott ez a készülék, ami belassult. Működik minden, de késve reagál a gombokra és még a "lejátszás" is kb. fele sebességgel megy. Gondolom egy alaplap csere megoldaná a problémát, de ugyebár az nem annyira költséghatékony megoldás. Szóval ha valakinek lenne más ötlete, szívesen venném. https://www.youtube.com/watch?v=zzoeEATuWDs&feature=youtu.be
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldva. Időközben másik fórumon írt vélemény szerint BGA (forrasztás) okozza... és valóban az a ludas.
