A tárgyban szereplő TV-vel küzdök. Elsőnek a Z board hiba lett kijavítva. A benne található 6871QZH041B panelt (hibrid hibás) 6871QZH041A-ra cseréltem. Bár a B típusú más kicsit. El is indult a TV, de bekapcsoláskor a kép oldalról foltosan jelent meg, fokozatosan. Az egész kép szemcsés, a színek, mintha invertáltak lennének. Nagyon YSUS (6871QYH036D) hibásnak tűnik. A hibrid jó rajta.
Érdemes a kondik cseréjével foglalkozni, vagy inkább másik YSUS panelt tegyek bele?
Esetleg valamelyik félvezető okozhatja a gondot még a YSUS panelen? Vagy eleve a két Z board nem kompatibilis?
Üdv,
PZ
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
Van egy LG 29FS2ANX sík képcsöves 74cm TV-m. Kb. 8-9 éves lehet.
Abban kérnék segítséget, hogy az mitől lehet hogy pár hónapja bekapcsolás után kb. 10-15-20 percig (változó)
ha sok világos szín, főként sok fehér van a képernyőn akkor hangosan zúg a TV. Nem a hangszóróból jön a hang.
Ha úgymond "bemelegszik" akkor abbamarad a zúgás.
Mi lehet a gond és hogy lehetne orvosolni! Még soha nem volt szétszedve.
Előre is köszönöm a válaszokat
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
