Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
Udv a tanyazoknak!LG42PJ550N tipusu plazma kerult hozzam hianyos Z-sus modullal.Z-sus model EAX61420601;Q202,Q203,Q205,Q206 hianyzik.Gyanus hogy a PDP lehet hibas de egy probat megerne.Minden infot elore is koszonok.
Tisztelettel:Rakoczi
Üdv mindenkinek!
A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a.
A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :)
Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található:
http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_ld91a.pdf/download.html
A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó!
Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép...
(Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.)
Hidegre nem reagál, tápok jók.
Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök!
Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
A címben adott tv képe kék. A háttérvilágítás 100-on van és így sem eléggé világos a kép.Azt olvastam, a háttérvilágítás okozza, igaz ez? Javítható ?
Köszönöm a segítséget.
