Tisztelt kolegák,
a címben megadott plasma Tv hibájával akad gondom. Pontos jelzése 42PG6000-ZAAEULLMP. A képeken látható hiba hasonlít a régi CRT fázishibájára, csak ott akkor egy fekete függőleges csík árulkodott róla. Itt viszont a kép egy része jobbról hiányik de nem jelenik meg a baloldalon. Igaz a képalkotás is merőben eltérő és a fázishibát csak összehasonlításnak szántam. A menűben látható legjobban, hogy milyen mértékben tolódott el és még a bal alsó kör sem kör, hanem elipszis. Haonló az eset akkor ha nem megfelelő a felbontással vezérelünk egy PC monitort. A gyári reset sem vitt semmi eredmányre de tovább már nem tudtam lépni.
Van-e valakinek lövése arrol, hogy mi volna a követketző lépés. A letöltött SM-mel sem jutottam düllőre.
Üdvözletem
Szeva!A minap beallit egy tag egy Nemetorszagbol szarmazo 22LG3000 tipusu cuccal(LD84A sasszi).Odahaza kiprobalta,digibox-rol kep van,hang kuka,ujrakapcsolaskor minden teruleti beallitas(orszag,menunyelv stb.)elfelejtve.Nalam antenna be,teljes hangolas,musor semmi.Kibontva a cuccot
meglepi:csavarhijany,paneltasztatura csati szethuzva,itt-ott lathato atforrasztgatasok,tehat odaat valaki mar buheralta.Smps jo,main board-on 5V,16V megjelenik,Q7907-be 16V be,0.4V ki,kimenoagon zarlat nem merheto.A kornyeket atmerve semmi gyanusat nem talaltam.Ebbol a 16V-bol van eloallitva azU7910-es stab.IC-vel a 12V,azonkivul innen van betaplalva a hangvegfok.A Q7907(AO 4449)megkapvan az ON-OFF vezerlest gyanussa valt maga az alkatresz.Proba szerencse:szal huzal Q7907 16V bemenet-U7910 bemenet,12V megjelent,hangolqas,musorok OK,beallitasok maradnak memoban,hang kuka,pedig hangvegfokon 15v megjelenik.Menu service-be be,gyari beallitas reszet(rendszer UK),normal menuben orszag beallitas stb.,ujrahangolas,musorok OK,hang OK.Gyanum szerint odakinn halozati lorugas miatt tortenhettek "csodak"a cuccal.
Lehet, én vagyok egy debil, sőt.. egész biztos, de fél óra nyomkodást követően sem jövök rá, hogy ezt a vackot hogy lehet rávenni DvbC keresésre...
Automata kereséssel megtalál minden analógot, de semmit, ami digitális. De meg sem próbálja...
Már volt alap beállítás is, stb..
Ott a dtv sor, de ahogy befejezte az UHF sávot, kilép, hogy ő kész van.. Sehogy nem jövök rá a mivoltára...
Led cserés volt, de most ez szivat...
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
