LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Szevasztok!
Van egy LG FLATRON IPS 235 típusú monitorrom,
ami a következő hibajelenséget produkálja.
Működik rendesen,de meg nem határozható(néha
fél óra néha 1 óra) időközönként sötétre vált,majd kb 1
1,5 másodperc után minden helyreáll.
Kérdésem, van e valakinek a hibajelenséggel kapcsolatban
megoldási javaslata.
Minden segítő szándékú hozzászólást előre is köszönök.
Üdvözlettel
ikarosz55
IGAZ NEM VAGYOK GYAKORLOTT FÓRUMOZÓ DE NEM ÉRTEM MI A HIBA EBBEN A FÓRUM TÉMA MEGNEVEZÉSÉBEN?
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
