Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
Hello.A fent emlitett házimozi erösitöben véletlenszerüen ki-be kapcsolgat a védelem.Valamikkor tökéletesen müködik,de van amikkor 2 mádodpercenként katog a védelem relé,és a kijelzö is elsötétül.Ötleteket kérnék,hátha már járt valaki igy.Eddig visszaolvasva csak táphibákat találtam a forumon.Kösz.
Szerintetek javíthatóak lehetnek ezek a hibák?
Ha bekapcsolom zúg vmi a mélyládában. Bluetooth és wireless kapcsolat nem működik, a csatlakozás Jack csatlakozóval. A hangprojektor részében az egyik hangszóró halkabban szól.
Mi okozhatja ezeket a hibákat?
Várom a válaszotokat.
Köszönöm.
Kérem,
Harley-D és
kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne az asztali hifi.
https://elektrotanya.com/lg_ffh-818.pdf/download.html
Valszeg villámos volt.
Ott tartok, hogy a a tápban Q407 Q405 cserével megy a kijelző, a gombokra reagál, de nem hajtja végre a parancsot, tehát nem megy a cd lemezkiválasztás, lemezforgatás, nem indítja a magnó motort, de jelzi, hogy mit kéne csinálnia. A végfok nem megy, a tuner hangol, de nem áll meg az adón...
Az IC704 78R12 nem kap vezérlést a vezérlő lábán kb 0,9V mérek. IC403 kéne vezérelnie, ami nálam egy BU2090
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36318/ROHM/BU2090.html
A rajz szerint HD49783 kéne lenni. Természetesen a két drivernek holt más a bekötése. Az enyém a 1-16 pinen megkapja a 5,6V ot, és a 8 láb a P-CTRL
( szerintem halott chip)
Minek kéne lenni a driver kimeneteken?
