A fenti TV bekapcsoláskor nem indul el. A tápja elindul, de azon kívül se kép, se hang nincs. Az alaplap ról az "INV.ON" kimenetén 0 feszültség van. Annyit megnéztem, hogy a LED élvilágítás LED-jei jók, csoportonként mindegyik működik. Szerintem alaplap hibás lehet... Mi a véleményetek? Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
A fenti készülék távval illetve a gombokkal bekapcsolni be lehet(ki nem). Ilyenkor megjelenik a logó,ami a képen is látszik,de innen tovább nem lép sehova.
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
Ma hozták ezt a tvét, át mérve most zárlatos a sorvégtranzisztor (2sc5905), a két kondi mérve jónak tűnik. De ezeket amúgy is cserélni akarom, csak azt szeretném tudni hogy ennél más gond szokott még lenni? Sorkimenő, eltéritőtekercs, vagy erre nem jellemző? A segítségeteket előre is köszi.
