Szevasztok!
A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík.
A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű.
Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC
átalakítók feszültségei szűrtek.
Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz?
Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre?
Köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
Üdv. Mindenkinek!
A készülékbe a hdmi kábelt bedugva a menüben rákattintva írja,hogy csatlakozik. Nem talál jelet.
A HDMI ic lábain a feszkók megvannak.
Nem tudom mi a fene van de már unom,hogy egy héten belül 2 szer ugyan azzal a gagyi hibával találkozom. Nem tudom nem e lenne érdemes először az eprom tartalmakat frissíteni.
De vajon hol található meg megint?
Természetesen:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42le5500_za_shassi_main_board_ld_03e/246-1-0-39026
oldalon. Ha valaki megtenné,hogy letölti.
üdv.
A fent említett típusú tv egyetlen bemenetről sem ad hangot. A rajz szerint átméregettem az NTP7513 digitális végfokot, a tápjai rendben vannak viszont a 12 -es fault láb testre van húzva. Ez egy némítás, amit a q700 tranzisztor kapcsol a prociból (M4 láb) érkező NTP_MUTE jel hatására.
Ezt a némítást megszüntettem (elvágtam), de hang akkor sincsen pedig a végfok 7-es SDATA lábára jön a jel. Erősítőre kötve a digitális jelben jól kivehetően hallani a hangot aminek szólnia kellene.
Igaz a 8-9 WCK és BCK lábakon nem látok jelet. A 10-11 sda és scl lábon van kommunikáció ha változtatom a hangerőt.
Sajnos a fejhallgató kimenet ezen a panelon olyannyira ki van hagyva, hogy a bga proci alól szerintem ki sincsen vezetve. Analóg hang jel egyáltalán nincsen.
Szerintem a proci nem ad megfelelő jelet a végfoknak, talán a buszon keresztül is némít vagy nulla hangerőt állít be - mivel az NTP MUTE láb aktív. Gyári beállítást csináltam, menüben külső erősítőt nem lehet beállítani, fülhallgató nincs, szerviz menübe a doksi szerint csak szerviz távirányítóval tudok bemenni.
A gyártó honlapján azt írja hogy ehhez a készülékhez nem tud USB frissítést. A flash átírása is gond, mert van benne SPI flash, de van egy NAND flash is. Ha csak az SPI-t írom át az valószínűleg nem elég - és nincs is tartalom hozzá sehol.
A rajz amit használtam az 22ln450u típus, de elvileg hasonló. Feltölteni most nem tudom, mert a céges gépen nem vagyok rendszergazda és nem tehetek rá flash playert.
Joco
