Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv készülék képe el van mosódva,hang jó.Találkozott már valaki ilyen problémával,mi lehet a probléma,merre keresgéljek?Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=364IMG_20170909_121347.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=356IMG_20170909_122021.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=385IMG_20170909_121654.jpg
Üdv:Mitu
Keresek a fenti típusú TV-hez bontásból (pld. törött kijelzősből) "jóárasított" alaplapot:
EAX64664903 , EBT62174207
A hibája érdekes! Kiindulásként gazdi kutyusa kiszakította az alaplapból a tunert :):):):):)(pontosabban az antennacsatlakozó aljzatot)
Visszaműtét után úgy tűnik csak felesben megy, DVB-T és UHF-en tökéletes, viszont az analóg kábeles részén szemcsés kép van, DVB-C pedig nem talál állomást. (Lehet csak a tuner csere is megoldás lehetne bontásból!?!?)
Várom a válaszokat!
Üdv: fridiszerviz
Itt van ez a tv, már a múltkor is írtam ezzel kapcsolatban. A sorvégtranzisztor collektor ágán lévő 2.2 nF 2 KV-os kondenzátor zárlatos volt, a tápegység csak erőlködött. Nem volt ilyen 2.2 nF-os kondi, ezért nem raktam be a helyére másikat, hanem a 6.8 nF-ost egy 8.2 nF-osra cseréltem. A tv elindult, lényegébe egy kisebb hibája maradt amit most vettem észre, és főleg az OSD menünél vehető észre. A fényerőtől függően a függőleges vonalak közepe hordószerűen kitolódik, vagy az alja "befelé fordul". Tápban 1 db elkó van, jónak mértem de cseréltem. A 2 sortáp kondi is jó, és a vízszintes eltérítésben lévő 2.2 uF 160 V-os elkó is. Függőleges körben is átmértem a kondenzátorokat, ezek is jók, a tápfeszültség is rendben + - 14.5 V. Kicsit elakadtam. Van ötlete valakinek merre keresgéljek tovább?
Kösz előre is!
Szevasztok !
A kép kb. tíz perc után elmegy,a hang megmarad.Majd kb. negyed óra múlva a kép kezd vissza jönni,és az idő haladtával egyre ritkábban jelentkezik a csatolmányban látható hiba,de nem szűnik meg.A hátlapot levéve a hiba marad.A T-Con panelről az árnyékoló serleget levéve nem változik.A main boardról levéve a serleget tökéletesen üzemel akár egész estén.Az alaplapon a stabok körül nem látom,hogy az elkók dagadnának,persze ettől még lehetnek kakisak.A GENESIS procira tettem hűtőbordát,de semmi változás.Próbára tettem bele egy coolert,hátlap fel,de pozitívum nem volt.
Ebben kérek segítséget.
Üdv.,ferenc.
