LG CP20K40 CH MC83C
956.1 KB
LG CP20K40 CH MC83C service manual (1st page)
Preview of LG CP20K40 CH MC83C [1st page]
    LG CP-20K-40 MC-83C CP20K40 CH MC83C CP 20 40 MC 83
LG 32LB561B lcd csak stby van
Sziasztok! Ennek a készüléknek csak stby leje világít , a maim -on lévő táp csati melletti C432 kondin zárlat mérhető. esetleg egy rajz jól jönne a lekövetéshez, volt -e már ilyen hibája valakinek Köszi a segítséget. Üdv.: Laci
LG 42PC1RV-ZJ tv (ch. PP61A/LP61A) EDID tartalom
Üdv Mesterek!
Utólag is kellemeset és a Jánosoknak boldogat !
Egy öreg 42PC1RV-ZJ tv hdmi bemenetén "no signal" nincs kép, hang recsegve, foszlányokban hallható.Megpróbálnék egy belevaló EDID tartalmat.Ha valakinek van, kérem küldjön nekem.
Köszönöm.
A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
Sziasztok ! Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm ! Amit csináltam eddig: -átforrasztottam a Fő tápegység IC- t; -Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét); -átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait . A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat; -A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva. Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ? A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ? -A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék. ***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !**** Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ? Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
LG-tv KP-41S5K chassis-pc-8ka kikapcsolás után 1-2mp-múlva újraindúl (MEGOLDVA)
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
