LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
Van egy a címben említett eredetileg alaplaphibás TV-m ami alaplap csere után majdnem tökéletesen működik. Egyetlen hibája van, hogy fejjel lefelé van a kép. Az alaplapot e-bayen vettem, típusazonos.
Amiken már túl vagyok:
-menübe mirror lehetőség nincs
-szervizmenübe van, de nem aktív, szürke nem lehet "rákattintani"
-kaptam hozzá firmware file-t, de nem akar frissíteni, mindent a leírás szerint csináltam de a tv mindig bebootol de nem fw módban.
Kűzdött már valaki hasonlóval?
Köszönöm a segítséget, én már feladtam.
Mindenkinek szép napot,sziasztok.
Kérek segitséget. LG 26LE3300 TIP. TV.
Sem kézi, sem automatta üzemmódban, nem talál csatornát, hangolást kijelzi. Valószinü, hogy DTV üz. módban lefagyott.
Előre is köszönöm.
