Üdvözlet mindenkinek!
LG RZ-26LZ50 aufrlf LCD TV 2005 évjárat.Ha valaki tudna segíteni a szervízmenübe hogy lehet bejutni jo lenne.
Ha valaki ismeri ezt a tipust vagy javított már ilyet,kérem jelezzen.
Hello,A fent emlitett Tv csak az LG logoig jut el,majd nincs kép csak hang.Utána olvasva nagy valószinüségel led hiba-Keresnék Fehérváron szakembert,aki megjavitaná.Kérem keresenek privátba.Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
Udv tanyalakok!Fentemlitett lg plazma gyari reset allitas kozben egyszercsak lefagyott a nyelv beallitas menuben.Azota semmi reakcioja a taviranyito vagy a panel gombjainak nyomogatasara,st.by-ba sem hajlando lealni,csak elsotetedik a displai.Halozatbol ha kihuzom es ujrainditom "digitalis tv initializalasa"felkialtas utan nyelv menu es tovabb semmi.Szervice menu aktivalasi modszerek sem hoztak semmi eredmenyt.Ha valaki tud segiteni elore is megkoszonom a faradozasat.
Tisztelettel:Rakoczi
