A következő probléma lenne a készülékkel a munkatársamé és azt mondja hogy bekapcsoláskor van kép hang minden rendben van de kb 10mp múlva elmegy a kép hang van továbbra is és előtte a képernyő két sarkában elkezd foltosodni a kép elvitte szervizbe és azt mondták táp hibás ,mert állítólag kipróbálták egy másik táppal amivel tökéletesen üzemelt
az volna a kérdésem hogy valóban okozhatja e táphiba a jelenséget és ha igen akkor a tápon mi lehet a hiba?
Ha valaki tud segítsen a készülék már nem garanciális és a táp eléggé sokba kerülne bele.
Gyuri
Udv tanyalakok!Fentemlitett keszuleket hoztak hozzam.Q423 2sc5858 pukk,c423 390p pukk de hianyzott is mert "valaki"mar korulszimatolta a gepet.Csere utan tv indult de sormeret kisebb volt,ugyanis a c424 9,5nf 1600v csak 3,5nf koruli ertekre volt mar csak kepes.Csere utan keszulek szepen mukszik azzal a "kis"szepseghibaval hogy kulombozo idokozonkent leall st.by-ba.Sor vegfok nem melegszik tul,kornyeken tobbi kondi kimerve,csokonyos allata megis tartja a magaet.Ha valaki tapasztalt hasonlot vagy tippje van megkoszonnem ha tudatna velem.
Tisztelettel:Feri
Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
Üdv urak!
Ez a gép azt műveli,hogy készenlétje van,kezelőre nem reagál.Egy LG távval el tudtam indítani,de nincs OSD,függőleges fehér pöttyökből álló csíkok vannak a kijelzőjén elszórtan,amik jobbra-balra remegnek egy picit.(A szélein is és középen is pár db)
A kijelzőről lehúzva a maint,sötét képernyő van csíkok nélkül.
Tudtok ebben segíteni,mit kellene csinálnom vele?
Köszönöm szépen!
