Szevasztok!
Van egy LG FLATRON IPS 235 típusú monitorrom,
ami a következő hibajelenséget produkálja.
Működik rendesen,de meg nem határozható(néha
fél óra néha 1 óra) időközönként sötétre vált,majd kb 1
1,5 másodperc után minden helyreáll.
Kérdésem, van e valakinek a hibajelenséggel kapcsolatban
megoldási javaslata.
Minden segítő szándékú hozzászólást előre is köszönök.
Üdvözlettel
ikarosz55
IGAZ NEM VAGYOK GYAKORLOTT FÓRUMOZÓ DE NEM ÉRTEM MI A HIBA EBBEN A FÓRUM TÉMA MEGNEVEZÉSÉBEN?
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett minitor javításához.A hibajelenség monitort bekapcsolom működik rendesen"led zöld"felirat a monitoron:POWER SAVING MODE. led átvált narancssárgára és a felirat eltűnik tehát kikapcsol készenlétbe.Bemenő jel hatására nem kapcsol be,készenlétben marad.A hibajelenség időszakos néha csinálja néha nem tehát a számítógép kábel felbontás OK.Komplett tápegység inverter panelt cseréltem nem változott a hibajelenség.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Jó napot mindenkinek. Érdekesség került asztalra, Asus N751 laptop 17.3 lcd. Kijelzőn egy karc se ütés se semmi. Próbáltam más LCD-vel jól megy. Tehát hibás kijelző,T-con körüli hiba de hol keressem?Edp vezérlő az egy OISWL-0167C, ő az első gyanús?
