Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
Sziasztok van egy saját LG 42LX6500 LCD TV Szoftver cserét szeretnék rajta csinálni mert az internetről leszedett 3D filmek nem mind megy rajta a készükék automatikusan nam talál új szoftvert de a neten találtam de nem tudom hogy kell ráteni ebben kérnék segítséget ha veleki csináltmár ijet.
Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
