Nemrégen kaptam egy LG RE-44SZ21RD tv-t. Több helyről elküldték már szegényt (és szerintem mindenhol beletoltak pár hibás egységet) Mostanra jól működik, de kevés a fénye, mert az izzó fényét fogadó alu öntvényben lévő 4 tükörből álló kis téglatest szerű "cső"-ből hiányzik 2 db tükör. Ha valakinek van ilyen, érdekelne.
És még egy kérdés: Van benne egy lengő hőérzékelő, csavar alá helyezhető. No ezt hová kell tenni?
Üdv Dénes Károly.
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
:hmmm:
Üdv mindenkinek.
Nem tudom hogy kezdjem, mivel nem rég csatlakoztam, eddig nem volt olyan amit ne találtam volna meg a fórumon. De sajna eljött az :help: hogy kéréssel forduljak a segíteni tudó kollégák hoz. A probléma oka egy LG 26LC2R típusú
LCD tv ami egy T260XW02 lcd panellal van szerelve. A hiba a következő, minden működik kép van, az fele kép előtt függőleges átlátszó rozsaszin csík látható tuneres és av táplálás nem változtat ezen. A csík mérete állandó, 2db van,egy széles kb.képernyő negyede és egy a másiknak a fele. A csíkok mögött is van kép. Eddig amit elkövettem, tápok , csatlakozok ellenőrzése.Doksikat begyűjtöttem köszönet a kollégáknak de sajnos nem vezetett sok eredményre :hmmm:. Kérem ha valaki már javított ilyen hibát és van ideje írni, segítsen.
Köszönettel János
Sziasztok! Egy LG42LE8500-as TV készüléket szeretnék feléleszteni. Alaplap hibás volt, viszont rendeltem hozzá egy másikat, egy törött kijelzős TV-ből. Odáig jutottam, hogy a Q8001-es és a Q8005-ös előtt sincs meg a 0V, így nem kapcsol sem az inverter sem a DC-DC áramkör. Az IC8101 10-es és 11-es kimenetén is 3.4V mérhető. Táp jó, inverterek működnek. Valakinek volt már hasonló TV-vel dolga, aki tudna tippeket adni, hogy merre haladjak tovább? Köszönöm!
