LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
Szevasztok!!
A fent nevezett modul ( EAX31742701) egy LG 42PC1RV-ban uzemel.Mikor hozzam kerult , a kep kontraszt szegeny es kisse pirosas volt , a Vs bisztositekja a modulon szakadtt.Va es Vs feszultsegek, a TV-ben megadott cimken levo ertekuek. A hibrid modul labain , test fele, zarlat merheto az ER_DN_OUT , EP_UP_OUT es az SUS_OUT labakon. Sikerult egy bontott modult keritenem.A kerdesem az lenne mire figyeljek kulonosebben hogy nehogy a jo modul is seruljon.
A tulaj elmondasa alapjan a meghibasodas mikodes kozbel tortent ,csattanas utan ( valoszinuleg akkor ment ki a bisztositek) semmi elojelet nem adva.
Kossz a segitseget , Peter
P.S. Elnezest kerek a Kollega Uraktol mert az elso hibaleiras tevesen jelent meg egy nem igazan szakmabeli baratomnak koszonhetoen.Ezt most vettem eszre es javitottan.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=770P1010556.jpg
Hoztak egy fent nevezett Led tv-t ,hogy nem.jó a háttér világítása,vagyis nagyon halványan látszik a kép(de alig)!
A táp panelen rámértem a háttér világitás kimenetére és a panelre irt 125V helyett 105V és 115V közötti változó feszültséget mérek!
Rajzot nem.találtam hozzá!
A kérdésem az lenne,hogy ez lehet kondi hiba?
Mert nincsen felpuposodva egyik kondenzátor sem,de gondolom a 4év alatt lehet romlott az értékük!
Amúgy a TV mindennfunkciója üzemel elmomdás alalapján,de indul is szépen!
Köszönóm szépen a segítséget :)
