Sziasztok. A fennti ( kb 5 éves )hűtő alsó 3. fagyasztó rekeszében levő fiók alatt kb 0.5cm-es jég keletkezik 1-2 hónap alatt.
A hűtő ezen kivül tökéletesen működik. ( nyitogatás, meleg élelem..... nincs )
Hol keresgéljek? Kösz: Püski
A fent nevezett készülékhez lenne szükségem az elektronikát ellátó táp trafó adataira, kimentek feszültség értékeire.
Szegényke eléget s most így használhatatlan kacat..
Ha valaki tud erről valamit kérem írja meg itt nekem.
Rajzot megtaláltam itt! :)
Köszönöm a segítséget előre is! :)
LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor.
Azt vettem észre hogy minél jobban meleg a gépben a víz annál jobban nem tudja átpörgetni a motor a dobot. Nyikorog, olyan mintha csúszna a nem létező szíj. Simán le is tudom ilyenkor fogni a motort, mintha nem lenne erő benne. Ha viszont öblítő programra, vagy hideg vizes mosásra teszem, akkor nem lehet lefogni. a motor csavarját mát próbáltam meghúzni, nem volt laza. Tettem fel egy videót a hibáról. Sajnos DD-s gépeknél semmi tapasztalatom, nem tudom hol keressem a hibát.
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=k9KFmVyaEGk
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0ZIcW5lNzNhbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUJmRXBoTWhBU0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRFJwZU5ibXkxZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW90dkZ0UlBmRDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWNpQ1AzdG5FN1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkRlMnhTYUhXanM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQTVPTkdTUEpsc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmlLY2xmb0h0UW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTlVNTlU1SlFQUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzFlUGFIYktjY1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTl9tTEZoZlZLWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUNtMEl4S2RWaDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGxfZ2FhaDV3LVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ2ZHRGZCaTNUTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3NQVGdKMXF5TEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncFZCNGZPcmNFZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneEt6Y0VDV1VpNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS0pTREpMY3R1WnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWUwaFZVRXYzS2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODhGTVlJWmNycVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkdDRlZ0VWdmQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEFFNTZMMnlMR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHF2RjN3bXZsRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNHJPZ0U2RWFFcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWpnMjdWaDh0NUk/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
