Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
A fenti típusú gép mosás közben megállt.A fordulatszám jelző ledek villognak,kivéve a 800-ast.Az folyamatosan világít.A falilefolyó,és a csövek tiszták.
Sajnos hibakód listát a típushoz nem találtam, csak a kijelzőshöz.Amit még néztem, a csatlakozók a helyükön,a vezérlőn sem látok hibát.
Ez egy inverteres gép,Sajnos az Lg ben nem vagyok annyira otthon.
Minden segítő választ előre is köszönök.
woren
A gép nincs nálam, csak a panel. Az ajtózárral történt valami, azt kicserélték, de a gép nem hajlandó elindulni, csak ha az ajtózár kapcsolóját benyomják.
A kérdésem az lenne, hogy ennek hogy kellene pontosan működnie?
1: Becsukom az ajtót, az ajtó zárja az érintkezőt, és ha elindítom, a PTC-vel lereteszeli?
2: Becsukom az ajtót, elindítom a gépet, és ha felfűt a PTC, zárja a kapcsolót és a reteszt, és utána indul el a program?
Jácint
Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
