Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
LG F1480YD6 washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective. Cannot find the service manual.
Üdv mindenkinek!
Sikerült beszereznem Jutányos Áron :) egy Pelgrim Trendline beépíthető kombinált sütő főző szerkezetet. Nem tudom programozni az órát. Nem találok hozzá használati utasítást. A típusa OST963. Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm.
Üdv . Mindenkinek , valami tapasztalat mit takar az Lg mosógépnél ( pontos típust nem tudtak mondani ) az UE hiba kód . Leírás szerint általánoságban ruha kiegyensúlyozatlanságra utal ( gondolóm letilt azt jön az UE ) és a bejelentés is úgy szól , hogy vizesek maradnak a ruhák , de kisebb adagokban kevesebb ruhával , kicentrifugál a gép. Valaki ismeri ezt a hibát ? Talán lengéscsillapító ? Bocs , hogy így kérdezősködök , hogy a gépet még nem is láttam , de 40 km van tőlem , harmadik emelet , azt semmi kedvem többször menni , vagy becipelni a gépet , hátha valakinek van már tapasztalat ezzel a hibával.
