Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
Sziasztok mesterek!
Ismét egy ilyen készülék került hozzám "villámlátogatást" követően.
Tápegység rendbetétele után a mainboard javítása következett. (stab, és fet csere)
Gondoltam most már rendben, de meglepett a kis... amit csak összerakást követően vettem észre. Indítás után magától vált programot, lefelé vagy fölfelé, épp milyen kedve van. Akad mikor egy-egy helyet, máskor többet egymás után, minden programon pár másodpercet állva. Bemelegedést követően megszűnt, ezért még egyszer mindent alaposan ellenőriztem. Semmi jelét nem találtam a hiba forrásának. (szűrő kondik is cserélve, biztos ami biztos)
Járatás közben (lehúzott kezelőszerv) kiderült, 1-2 óránként ismét vált programot magától. Scart bemeneten (eddig még) nem váltott, jelek szerint onnan rendben működik.
Mivel a hiba jellegéből (időszakos) a méréseim nem vezettek eredményre, gondoltam rákérdezek, talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
Köszönettel: Kiss Z.
