Szép napot mindenkinek!
Lányom Tvjén bekapcsoláskor megjön az LG logo de onnan mem lehet tovább vinni.Kikapcsolásig ez van.
Bemelegedés uán van,hogy még logó sem jön be. Két led villanás uán vissza ál készenlétbe.A táp feszültségei rendben.
A távitányítóra csak a be és kikapcsolásra reagál.utána olvasva és a kollégák(másik (fórum) jelzései szerint BGA tipus hiba.
Ezért keresném az EBT62637207 számú Main Boardot megvételre.
Hátha van valakinek és eladná.
Köszönöm.
Üdv:Géza
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülékben kicseréltem az Y-sus board-on a (YPPD-J018E,STK795-820) mert zárlatos volt,csere után működik a gép csak piros pöttyök vannak össze vissza.Segítséget szeretnék kérni,hogy ez mitől lehet?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
A következő hibát produkálja:
Link
Mi lehet a gond? Gari tavaly lejárt (de még dolgozok rajta) ezért még nem bontottam meg. Kézrátéttel gyógyul 1-2 napra.
