Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
SONY aps-220 1-869-132-31 bekapcsolás után 3-4 alkalommal elindul, kb3-4 másodpercre, azután a készenléti LED 9 pirosat villog. A hibakódok viszont csak 8-ig vannak jelölve. A táp jónak tűnik, készenléti feszültség megvan, és bekapcsolás után a többi is. Mit jelenthet 9 villogás? Esetleg találkozott már valaki ilyesmivel?
van egy lg 37lv375 tévém chassis ld12b. bekapcsol hang van de kép nincs fény se. nem lehet csatornát váltani söt semmit se. ha elinditom az invertert fény lesz de kép akkor sincs. minden fesz megvan nem csak a tápon de belül is az összes induktivitáson. meg mindenhol. azt hiszem. ugy indult hogy elöször csak ement a képe. kikapcsoltam vártam egy ideig aztán visszakapcsoltam és jo lett. sokáig nem is volt vele gond. aztán megint de már csak rövidebb idöre jott visza. a kép. aztán megadta magát. de rendes volt mert péntek este még megengedte hogy megnézzek rajta egy filmet. azota kakukk.
van valakinek egy épkézláb ötlete hogy mit csináljak? nem vagyok tv szerelö csak egy mezei müszerész. van kalapácsom reszelöm furom. ja meg pákám müszerem szkopom is. és szerviz doksim. némi segitséggel talán meg tudnám javitani ha nem furok rá nagy jukat.
Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi lcd készülékhez tipusa lg37lh4000 alaplaphibás a készülék
az alaplap tipusa " EAX60686902(0) EBU60674823 " azt szeretném megkérdezni hogy másik
alaplapot beletehetek-e aminek ugyan ez a sorszáma csak a EBU-sorszáma más,ez miben befolyásolja
a készülék müködését.A kép csak illusztráció mivel nem tudtam lefényképezni de igy néz ki.
Esetleg ha van valakinek elfekvőben érdekelne,köszönöm elöre is hogy idöt szakitottatok a kérdésemre.
