Üdv Mesterek !
Villámcsapást követően a készülék dvd-je kifogástalanul működik , a videó kezeli a szalagot,de kifelé semmi jel,se menü ,se logó, se tunerkép. se hang.
Opció problémára gondolok, de nem találtam dumpot hozzá /24CW16/
Köszönöm a segítséget.
Kedves Urak!
A fent nevezett videómagnó halála és újraélesztése (10uF 50V 105C) után ezzel a kijelzéssel köszöntött bármely gomb megnyomása után: SAFE
Tudnátok e segíteni, hogy tudnám kikapcsolni a gyerekzárat? Gondolom ez az.
Köszönettel mindenkinek aki olvasta, és megkülönböztetett köszönet annak aki olvasta és még segíteni is tud, és akar is.
Szent
Üdv mindenkinek!
Ez a videomagnó gyárilag ilyen. Én általában AV1 (SCART) bemenetről használom, de az alapértelmezett bemenet Pr1. Áramszünet után ha elfelejtem átállítani, akkor nem a megfelelő bemenetről vesz fel, és nem kerül semmi a szalagra. Az órát is elfelejti.
Az lenne a kérdésem, hogy be lehet-e építeni valami kis akkumulátort, ami tárolja a beállított értékeket. Ha igen, pontosan hova? Csinált már valaki ilyet? SM letölthető.
Köszönettel: lcsaszar
A fent említett videónak nem indúl a tápja.A táp icét cseréltem,optót,tl431,elkókat a szekunder oldalon, de így is halott az egész.Egy zenerdióda értékére lennék kíváncs a pozicio ZD199, ami az optó egyik lábám található. Ötleteket várnék, hogy mit cseréljek még?
