Kedves Urak!
A fent nevezett videómagnó halála és újraélesztése (10uF 50V 105C) után ezzel a kijelzéssel köszöntött bármely gomb megnyomása után: SAFE
Tudnátok e segíteni, hogy tudnám kikapcsolni a gyerekzárat? Gondolom ez az.
Köszönettel mindenkinek aki olvasta, és megkülönböztetett köszönet annak aki olvasta és még segíteni is tud, és akar is.
Szent
Üdv mindenkinek!
Ez a videomagnó gyárilag ilyen. Én általában AV1 (SCART) bemenetről használom, de az alapértelmezett bemenet Pr1. Áramszünet után ha elfelejtem átállítani, akkor nem a megfelelő bemenetről vesz fel, és nem kerül semmi a szalagra. Az órát is elfelejti.
Az lenne a kérdésem, hogy be lehet-e építeni valami kis akkumulátort, ami tárolja a beállított értékeket. Ha igen, pontosan hova? Csinált már valaki ilyet? SM letölthető.
Köszönettel: lcsaszar
A címben jelzett gép sem távval, sem a gombokkal nem indul. A készenléti, és mindkét eject led világít. A tápok rendben lévőnek tűnnek, mint feszültségre, mint szkóppal vizsgálva. Resetre nem reagál, a kijelző sötét, áramalá helyezve. A HD processzor órajele működik, egyéb " data/clok" jel nem észlelhető. A szervó proci ad ki óra illetve data jelet, a clock jelet földre téve a gép feléled. Innen viszon kikapcsolni nem lehet. Mint a kazettát, mint a cd, dvd lemezt elfogadja, elindítja. Kézzel távval kezeli, a kijelzőn megjeleníti a vcr műveleteket. Viszont sem képet sem hangot nem ad, a kazettát végigjátsza, visszatekeri, kiadja. FM jel nem mérhető, ctl jel van annak megszűnésére a fej, és a capstain motor fordulata változik. A rajzát letöltöttem. Ebben kérnék instrukciókat, a gépet úgy kaptam szeretném megtartani ha teljesen életre kel. Köszönöm a figyelmet!
Üdv. Mindenkinek !
Használtan vettem egy LG V280 combo készüléket. Miután hazahoztam, tesztelgettem, nem volt semmi probléma. Aztán nem is használtuk több hónapig, ugyanis csak azért vettem, hogyha netán le kellene játszani egy videókazettát vagy egy DVD-t, akkor legyen egy készülék, ami mindezt tudja, meg ma már pár ezer Ft-ért hozzá lehetett jutni.
Amikor mostanában kipróbáltam, az történt, hogy valaminek a lejátszása közben simán leáll minden, a kijelző is sötét lesz, aztán néhány másodperc múlva egy pillanatra azon felvillan valami, végül megjelenik a Bye, ami nála a STBY állapotba lépést jelenti. Utána ismét be lehet kapcsolni. Azt gondoltam, hogy csak lejátszás közben áll le, de aztán előfordult már olyankor is, amikor se DVD, se kazetta nem forgott benne. Én tápegység gondra gondolok, de vannak itt nálam jóval tapasztaltabbak, akik közelebbit vagy mást is tudnának hozzászólni. Köszönöm előre is !
