Szasztok!
Ennek a monitornak megy a tápja és a digit panelon is meg vannak a tápok és még rezeg is, de nem világít a led és nem lehet elindítani.
Ehhez kérném a segítségeteket, esetleg érdekelne egy másik lap is.
Köszönettel : Laci
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
