Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
Üdvözletem mindenkinek !
Van egy problémám a fent nevezett monitorral !
Bekapcsolás után elindul majd kb 5 másodperc után leáll majd megint elindul és kb 10 másodpercig működik és ismét leáll de ezután már sötét marad minden a következő újra indításig és akkor kezdődik minden elölről .
Eddigi próbálkozásaim : minden feszültséget rendben találtam énnek ellenére az összes kondenzátort kicseréltem de nem történt változás .Próba csővel is ugyanezt csinálja ! ( kép )
Minden javaslatot szívesen fogadok és előre is köszönök .
Üdv:János
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
Helló!
Tápok rendben,a a kondikat még meg is melegítettem, de ez sem segített rajta. A táp on/off lábára ha teszek 5V-ot akkor a háttér elindul. A vezérlő panelen a 3,3 valamint 1,7 rendben vannak, qvarc rezonál. Levetem az epromot, de így sem ad semmilyen életjelet. Vezérlőhibás szerintetek?
Üdv.: Ízirájder
Nos sajnos talán sose fogjuk megtudni, mi volt a pontos baja mert a tulaj nem kéri a javítását(((.
Köszi a segíteniakarást, üdv.: ÉÍzirájder
