A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Helló mindenki!
Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni.
Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :(
Van ötletetek?
Gege
Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda.
A vezetékek:
1, R
2, G
3, B
Ezek mennek a képcső panelre
A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér.
Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda?
Üdv belfi!
Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
