Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
Eleg sok monitort szoktam javitani, de sajnos ilyen problemaval nem talalkoztam es a segitsegeteket szeretnem kerni.
Adott egy LG w2234s-bni lcd monitor, amikor bekapcsolom, akkor az LG felirat is toredezve jelenik meg, kockasan, majd ha kiirja normalisan hogy "CHECK SIGNAL CABLE" <- ez a felirat nem toredezett, teljsen normalis es mozog ahogy kell, azonban ha analog (DSUB) jelet kotok ra akkor vagy piros lesz a kep, vagy kek vagy zold arnyalatokat hasznal csak....
Tapegyseg jo, scaleren nemtom mi lehet a hibas, egy CSI chipre gyanakodok, ami ha joltudom az egy logikai vezerlo, de eeprom hiba is lehet.
Ha van 5letetek/Tippetek irjatok leccives, Tovabbi szep napot! Elore is koszonom szepen!
