Sziasztok! Egy LG LCD monitort háttér világítás problémával javítottam. Az egyik cső végénél a vezeték elégett ezért az inverter letiltott kb 2-3mp után lekapcsolt. Most összeraktam a monitor működik nem kapcsol le a háttér, viszont a kép eléggé elmosódott. Kisebb betűk alig olvashatóak. A monitor saját menüjében viszont tökéletes élesek az ikonok és a szövegek is. Mi okozhat ilyen problémát?
sziasztok a kérdés a címben van.
semmi életjelet nem mutatott, kábelek belül lehúzva
Pukkant tápelkó és a többi is cserélve lett.
1 olyan kérdésem lenne hogy esetleg valakinek nem lenne-e
valamilyen ötlete hogy miért remeghet a kép ezen a készüléken.
a számítógép az ki lett cserélve(nem a gépnek van valami baja)
és a febontás is jól van beállítva,
mégsem jó!
előre is köszi ha valakinek v mi ötlet!
Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
