Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha...
Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm.
A bele majdnem pontosan így néz ki:
http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm
Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy
nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres
erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a
kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a
rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és
az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es
botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így
nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja
(gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki
jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet.
Itt van egy kép róla:
http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headphone_GK-600.jpg
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
itt lesz össze szedve
az univerzális töltő napelemhez szélgenerátorhoz.
Használjátok egészséggel sok sikert kívánok az építéséhez.
A Karib tengeren egy kedves ismerősömnek nem működik a szélgenerátora. Már egy jó ideje szétszedte az egészet, hozzám már csak az áramköri panellal érkezett. A feliratok alapján találtam kapcsolási rajzot (nem 100%os, ezt is csak visszafejtette valaki...). Ami látszik (a képen bal alsó sarokban) hogy a C8 kondenzátor megsült. A kapcsolási rajz alapján ez a C8 "szűrő" funkciót lát el (ábra jobb felső sarkában). Az áramkör célja 12v akkumulátor töltése, illetve védelmet biztosít tulpörgés esetére. Tud valaki segíteni, hogy mekkora kondenzátort tegyek a C8 helyére? (100nF /24V kerámia, (1000uF C4 puffer kondival párhuzamos) ? Nagyon jó lenne segíteni a srácnak, de nem szeretnék rontani a helyzeten)
