Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
Üdv Mindenkinek !
Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
