Ezt a monitort használom de amióta meg van,van vele egy problémám,
Fogja magát alvó üzembe lép de azonnal vissza is tér ebből az állapotból.
Mi okozza ezt?
Egy Nvidia 6200 LE VGA vezérlőn log minden energia ellátási funkciót kikapcsoltam,de a probléma igy is fenn áll.
Nwiev driver: Ver: 260.99.
OS: Windows 7 Ultimate x86
Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy esetleg tud valami közelebbit h mi a teendő kérem segítsen.
Minden rendben müxik kivéve ezt a problémát nem tudom mi okozza.
Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
A témában szereplő 19"-os szörny rajzát keresem, szétégett a nyák és vele pár alkatrész is :(, saját monitorom van helyette kölcsönben, remélem az nem jár így... A hiba oka valószínűleg a kora és a rengeteg forrasztási hiba lehetett, egyenlőre ennyit találtam a környező pusztult alkatrészeken kívül.
Köszöntem!
Szervusztok!
A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
