Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
Üdv Mindekinek.
Csak hogy jó legyen az év utolsó napja, sikerült egy idő előtti villanást látnom egy LG WD-10160F mosógép hálózati csatlakozását követően. (pontosan nem emlékszem, de vagy a hálózati csatlakozó csatlakoztatásakor volt egy felvillanás, a kijelzőn, majd azóta se kép se hang, vagy a hálózati csatlakoztatást követően a bekapcsoló gomb megnyomásakor következett be ez a jelenség. Sajnos a panel be van öntve a szokásos módon, ezért még nem mertem barkácsolni vele. Találtam viszont egy alkatrészt, amit nem tudok pontosan, hogy mi is a szerepe. Próbálok egy képet mellékelni. 5874FA2381B Nem tudom, hogy ez okozhatja-e a hibát, vagy ennek pontosan hogyan tudom kimérni, hogy ez működőképes-e?
Köszönettel veszem a segítséget, ha valaki már járt hasonló módon LG géppel. Sajnos nekem nincs benne nagy tapasztalatom.
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Opeles
Sajnos csak ennyit tudok a mosógépről . A vidéki szerelő nem közölt többet. Kettő éves mosógép .Már nem garanciális . A villanyszerelő kolléga , ahogy "b...ta" egyszer bekapcsolt .Nekem azt mondta táp hibás . Direktbe bele engedve a villanyt a 16V megjelent . Az 5V és a 12V nem .Továbbra sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket!
Az ügyfél nem kéri a javitást .
Köszönöm szépen a hozzászólást.
A címben említett mosógéppel lenne problémám. A mosógép rendesen elindul és feltölt, utánna viszont semmi, a motor meg se mozdul. ( pici nyikorgás hallható a motor felől ). Ebbe a típusba nem szereltek Hall sensor. Mi lehet a probléma? Hol keressem a hibát?
