Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp.
http://elektrotanya.com/fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_inverter_lcd_sch.pdf/download.html
Nem indul.
A FAN 7pin-en 9,5-10,5v közötti flakkerolást mérek.
Az elkok jók, a sec-ben nincs zárlat.
De a sec halott. Mi lehet?
köszi
Üdvözlet!
Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat?
Előre is köszönöm!
H.
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
Üdv mindenkinek?
Asus laptopba van egy lg LED háterses kijelző aminek típusa LP156WH2. Ebben kipukkadt a ledek feszültségét előállító táp vezérlő IC-je mi lehet ennek a típusa?
http://kepfeltoltes.hu/view/130306/ledvez_rl__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130306/ledvez_rl__1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Gellért
