A fenti monitorral olyan problémám van, hogy nem lehet bekapcsolni.
Tápok rendben, valószínű a vezérlő panelon van a probléma, csak nem találok hozzá rajzot.
Rajzokat amiket kaptam hozzá, nem stimmelnek az én vezérlő panelemhez.
Az én panelomon van egy Q401 pozíciószámú SMD tranyo? amit egy rajzon sem találok.
Ha valaki tudna esetleg egy jó rajzot küldeni, vagy abban segíteni, hogy be tudom-e
szerezni valahol reális áron a vezérlőpanelt.
A vezérlő panelon a következők találhatók:
(T)7MMRLGQ1 TOP:AMB:A S/N 1236950M1962 V1.1
Ha a fenti mocsihoz valakinek ha van SM-ja legyen olyan szíves küldje el nekem.
A sortranyó zárlatos volt, a táp csak "cuppogott".Tranyócsere után elindul a táp, de nagyfesz nincs, demagnetizálás nincs, halott szegény.
Igaz gépre nem tettem rá, de 1 pillanatra gép nélkül is indulnia kellene.
LED se világít.Várom a tippeket.Sehol semmi?Nem találkoztatok ezzel a moncsival?
Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
