LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
Az asztali gépemen Samsung SyncMaster 940N monitort használok.A gép bekapcsolásakor rögtön indul,követhető a BIOS futása és a Windows betöltése.Folyamatosan jól működik.Kaptam egy LG Flatron W2234S monitort.Vele az a gondom,hogy csak a Windows betöltése közben kapcsol be,ezután folyamatosan jól működik.Másik két gépen kipróbálva ugyanez a probléma.A VGA és a DVI kimeneten ugyanez a helyzet.A másik két gépen is jól indulnak az LCD monitorok.(Videoseven és LG)
Köszi a segítséget: kisember!
Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
