Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
Elsődlegesen bocsánat, ha "monitor" témát választottam.
Külön projektor témát nem találtam.
A lényeg!
A címben említett projektor elindul.
Izzó világít, ventillátorok mennek.
És ennyi!
Csak fehér kép.
Csak a power gombra reagál.
Semmi más gombra.
Még az sincs, hogy be tudjak lépni a menübe!
Olyan mint ha a saját szofvere el se indúlna.
Semmi életjel!
Van valakai aki esetleg jártasabb ennek a szériának a lelki világában?
Hogy esetleg hol kezdjem a kutakodást?
A hiba előtt tökéletesen működött.
Majd kb 2évig el volt rakva.....
Azt ez lett a vége neki.
Köszönöm.
Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
