Az LG monitorom feszültséget kap de a kép csak 2 másodpercig van , ha ki és be kapcsolom ismételten 2 másodpercig tartja meg a képet
kétszer volt javítva LG szervizben a benne lévő szalagkábelt kivették és különálló kábelekkel helyetesitették 2 kondenzátort kicseréltek, meg még kettőt legközelebb, meg én egyet nem rég púposodott de a jelenség ugyan úgy fenn áll
A témában szereplő monitor egyáltalán nem ad életjelet magáról. Bizti jó benne, munkaellenállás jó, a fólia nincs elégve sehol, kondik nem púposak, diódák nem zárlatosak. Abszolút nem indul a táp, semmit sem csinál. Én a táp IC-re gyanakszom, de nem merem megrendelni, mert 4 ezer forint körül van és az egész monitor sem ér nagyon többet. Szerintetek?
Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg.
Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt?
Üdv! Laci
Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
