A cimben szereplő monitort átkondiztam mivel nem adott fény , a kondik felvoltak puposodva , kicseréltem őket és most nem kapcsol be a monitor , mit ronthattam el , miért nem kapcsol be , ebben szeretnék segitséget kérni .
Sziasztok! Egy LG LCD monitort háttér világítás problémával javítottam. Az egyik cső végénél a vezeték elégett ezért az inverter letiltott kb 2-3mp után lekapcsolt. Most összeraktam a monitor működik nem kapcsol le a háttér, viszont a kép eléggé elmosódott. Kisebb betűk alig olvashatóak. A monitor saját menüjében viszont tökéletes élesek az ikonok és a szövegek is. Mi okozhat ilyen problémát?
Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg.
Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt?
Üdv! Laci
Ehhez a LCD monitorhoz keresek service manuált....
Stand by led villog és nem mindig kapcsol be.
Előre is köszi.
Ati
