FLATRON L1811S LG LCD monitorom bekapcsolás után kb. 10 percig villog aztán tökéletesen működik. Ha kikapcsolom és újra indítom, akkor kezdi elölről a villogást. Van ugyanilyen tápegységem, azzal kipróbáltam és ugyanez a jelenség...
Várom a válaszokat, melyeket előre is köszönök.
A témában szereplő 19"-os szörny rajzát keresem, szétégett a nyák és vele pár alkatrész is :(, saját monitorom van helyette kölcsönben, remélem az nem jár így... A hiba oka valószínűleg a kora és a rengeteg forrasztási hiba lehetett, egyenlőre ennyit találtam a környező pusztult alkatrészeken kívül.
Köszöntem!
Egy LG 22M37A-B monitor nem indul el. A (külső)tápja jó, és az én tápomról sem megy. Annyit sikerült kibogarásznom, hogy az 5V-ot előállító táp IC még megkapja a kb.18V-ot, de onnan már nem jön ki az 5V. Az 1. lábra nem érkezik a vezérlő feszültség, ami pedig a proc 60. lábáról kellene, hogy jöjjön. A proc.nál levő kvarcon semmit nem tudok mérni szkóppal (egyik lábán sem). Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
