Ez a monitor függ. és vízszintes hibával került hozzám. Függ részt kijavítottam.A vízszintes résznél kép mindkét oldala horpadt volt,és menüben nem lehetett állítani a vízszintes képméretet sem. A DMV 1500M
kettős dióda cseréjével részben megoldódott a probléma, a baloldali horpadás eltűnt és a képméret is szabályozhatóvá vált.A jobb oldali horpadás viszont enyhén megmaradt és eléggé zavaró.Cseréltem a D705 és D732 elemeket, C731 és c733 nem lett cserélve mert pillanatnyilag nincs itthon.Szeretném ebben kérni a segítségeteket hogy melyik alkatrész lehet még a hibás, merre keresgéljek?
Előre is köszönöm! Levi
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Most került hozzám ez a 22 collos monitor, az eredeti hibája hogy túl világos volt a kép. A G2.öt visszavéve most jó, de a fényerőt nem szabályozza, a kontrasztot azt igen. Én most a LM2402T ic-re gondolok, de ezt nem lehet beszerezni. Ezzel lehet gond, vagy a CXA-val?
Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
