Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel .
Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :)
Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő.
Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá.
http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html
Itt a kép a panelröl.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg
A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
Sziasztok ! A fenti készülékkel kínlódok a jelzett hibajelenséggel ! Először találkozok digitális erősítővel itt az analóg tapasztalat nem sokat ér !Ha valaki már javított ilyen készüléket rendelkezik hozzáérő tapasztalattal segítségét szívesen venném ! PWM tápegysége, van, ott rendben minden feszültség ! Ha bekapcsol akkor rendben működik, de ha kikapcsolom újra szeretném bekapcsolni nem tudom illetve bekapcsol de hang az nincs de viszont másnap egyből bekapcsol ! A kapcsolási rajz a tanyán megvan oszcilloszkópom is van de a hozzáértés kevés ! A végfok ic -re gyanakszom de hát ezt pontosítani kéne ! Üdv!
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
