SZIASZTOK. KERESNÉK LG MIKROHIFI-HEZ KAPCSOLÁSI RAJZOT.
SZERENCSÉMRE LEÉGETT A HÁLÓZATI TRAFOJA. NEM TUDOM A FESZEKET HOGY MIT AD LE VÁLTOBA!KÉSZÜLÉK TIP.LG-M330.
HA VALAKI TUD SEGITENI MEGKÖSZÖNNÉM. ÜDV.ROBI69@PR.HU
Segitséget kérnék!
Hoztak egy ilyen micro hifit,s a cd kiadása helyett ez a felirat jelenik meg:Lock on.
A táv stop és a készülék stop együttes nyomására unlock jelenik meg ,de továbbra sem adja ki a lemezt.(LOCKED)
Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót.
Mikik, keverő, zenegépek megvannak.
Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba.
Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra?
Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt.
köszi,
