Néha eltűnik, majd megint elkékül, nekem fura, még ilyet nem láttam. Mi lehet a hiba?
A címben nevezett monitoron a hibajelenség részletesebben a következő:
-bekapcsolás után megjelenik az LG gyári logój utána egy pillanatra kb1-2másodpercre megjelenik az asztal képe(vagyis a windows desktop) és utána leáll!
Ismételt bekapcsolásra a leírtak játszódnak le!
Tápegység részét átmértem pontosabban a rajta található alkatrészeket,mérések alapján hibás alkatrészt nem találtam,tápfeszültségeket is mérnék ha nem állna le 1-2 másodperc múlva!
Csatolok képet a tápegységről!
Valószínűleg egy tápegység csere megoldás lenne(szerintem),mivel rajzot nem találtam hozzá!
Képfeltöltés City217 ...... kérésére javítva!
Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
